Lifty/podnośniki do maski - ktoś montował?
  • Lukii
    • 562
    Zamieszczone przez Moustache
    Trochę sceptycznie podchodzę do tego modu.
    Nie obawiacie się, że po zamontowaniu podnośników powstaje
    zupełnie nowe (minimalne, ale jednak) ryzyko samoczynnego otwarcia maski
    podczas jazdy w przypadku awarii zamka?
    Scenariusz może być taki:
    - zatrzask maski puszcza na wyboju, dziurze, lub wskutek niedokładnego zamknięcia;
    - siłowniki lekko uchylają maskę;
    - pęd powietrza podnosi maskę, która zasłania szybę...
    Bez siłowiników nic klapy nie trzyma więc w przypadku podanego przez Ciebie scenariusza maska leci na szybe tak samo.
    Natomiast takie przypadki to meeeega rzadkość i raczej dzieją się tylko i wyłącznie z winy samego kierowcy i niedbalstwa podczas zamykania.
    I nawet wtedy zamek ma swoją blokadę której łatwo pęd powietrza nie wyrwie.
    Lukii
    Mój Brokuł
    • Specnaz
      • 39
      dokładnie jezeli chodzi o mozliwośc otwarcia maski to czy z badylem czy z silownikami efekt bedzie ten sam w razie W.
      Jak kolega wspomnial mod za taka kwote az smiech ,a cieszy.Dzis w mojej RS wyladowaly silowniki z zestawowo jak powyzej, jezeli chodzi o wygniatanie pianki to bedzie ono znikome takze niema problemu.Podkladki ktore zastosowalem zwykle srebrne idealnie po ustawieniu przykrywaja miejsca po oryginalnych srubach , kupilem lakier zaprawkowy z mysla o podmalowaniu tych miejsc , ale po przykreceniu i spasowaniu zrezygnowalem , a srebrne podkladki mimo ze auto jest czarne wrecz dobrze wygladaja.Badyl i zaczep zdemontowany i pod maska odrazu lepiej.Jedyne co zauwazylem to minimalnie obcierajacy sie plastikowy uchwyt teleskopu o rant przy mocowaniu od strony maski.Bede chcial minimalnie podszlifowac ten plastik w tym miejscu a jest to kwestia mm , pozdro for all
      Challenge
      • miwiej
        • 25
        ja również skorzystałem i lifty zamocowane Dzięki wszystkich za wkład w opracowanie moda
        Koszt niewielki a u mnie kij wyleciał dlatego, że przeszkadza przy wlewaniu płynu do spryskiwaczy :twisted:
        Moustache trochę wyobraźnia Ci zadziałała.. Nie ma się czego bać.. a szczególnie otwarcia się maski.. Tu przynajmniej jeszcze lifty przytrzymają a w wersji z kijem nic
        Swoją drogą super, że ten kijek tak łatwo można zdemontować, aż się zdziwiłem
        Mnie bardziej zastanawia czy konieczne są dwa.. W Superb II fabrycznie montowany był tylko jeden.
        Odnośnie pianki to po tygodniu ładnie się wygniotła a dokładnie dopasowała się do sytuacji tak jak robi to fabrycznie kilka centymetrów obok :> Nie ma się czym przejmować.
        MY16 Ambition z Amazing
        • maro rs
          • 948
          Ja lubię symetrię poza tym jeden 300 N nie utrzymuje maski w górze, potrzebny byłby ponad 500 N pewnie.
          "k..., aleś pan tu bestię postawił"
          • Specnaz
            • 39
            a jak u Was z obcieraniem górnego mocowania?
            Challenge
            • miwiej
              • 25
              Wrzucę jak to u mnie wygląda
              Specnaz o to miejsce z tym obcieraniem chodzi?
              • Specnaz
                • 39
                tak o to miejsce widze ze u Ciebie tez to sie styka , umnie nawet slychac dzwiek takiego obcierania jak podnosze dla proby zalozylem wiecej podkladek zeby to odsunac i klapa chodzi bezszelestnie i nic nie obciera
                [ Dodano: Czw 04 Lut, 16 18:27 ]
                z czasem moze tam wycierac sie lakier , mam 2 opcje , albo wymiana koncowki teleskopu na kulowa
                albo wymiana sworzni na takie z dluzsza kula montazową
                i bylo by po problemie
                na filmiku superskoda widac ze w tamtych silowikach jest inna koncowka teleskopa i wtedy odstep od tego uchwytu maski jest
                ktora opcja lepsza??
                Challenge
                • Dodi
                  • 129
                  Włożyć podkładki...u mnie tak rozwiązałem "problem"
                  • miwiej
                    • 25
                    Ekstra podkładka załatwi sprawę, nie ma co drążyć tematu :diabelski_usmiech:
                    • B_A_R_T
                      • 101
                      No i siłowników z podanego linku brak. Czy brać jakikolwiek iny od alfy 146 o skoku 220, sile 300 i długości 525 ??
                      Była - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ight=bart_wawa
                      Jest - http://forum.octaviaclub.pl/forum/motoryzacyjne-ogólne/nasze-auta-showroom/2476776-octavia-iii-1-4-tsi-style-by-b_a_r_t
                      • Specnaz
                        • 39
                        2 podkladki nie zalatwiaja tematu, a 3 raczej wkladal nie bede , trzeba kupic inne sworznie
                        Challenge
                        • darek_w
                          • 100
                          U mnie "słyszalnego" obcierania nie odnotowałem, jednak dla świętego spokoju podłożyłem po drugiej podkładce. Teraz odległość między siłownikiem a zawiasem jest w 100% bezpieczna. Odnośnie jeszcze odkształcenia się gumy od siłownika, to wygląda to moim zdaniem jak oryginał :P
                          O3 STYLE+AMAZING
                          • Specnaz
                            • 39
                            ja zamówiłem sworznie takie jak polecał kolega który znalazł system z siłownikami od Alfy, mają one wtedy dłuższą szyję kulki
                            Challenge
                            • cloud
                              • 12
                              szukam i szukam ale większość do alfy 146 znajduje dł. 525 (w pierwotnym linku 522) i skok 220 (w pierwotnym linku 210) , czy takie siłowniki podpasują? siłę wybicia mają 400N ale to akurat nie problem tylko nie chciałbym zamówić a potem bluzgać przy montażu bo się okaże, że pare mm robi różnice
                              Blackout Karawan O3 RS Combi by Cloud
                              • Dodi
                                • 129
                                cloud, z Twojego opisu profilu wynika, że jeździsz O1, więc nie wiem czy taki zestaw podejdzie ...
                                • cloud
                                  • 12
                                  opis profilu bardzo stary i dawno nie prawda, właśnie zaczynam surfować po forum, przywitałem się, założyłem swój temat, dzięki za zwrócenie uwagi bo zapomniałem profil uaktualnić :wink:
                                  EOT
                                  [ Dodano: Wto 23 Lut, 16 20:05 ]
                                  ktoś coś w kwestii mojego pytania?
                                  • Specnaz
                                    • 39
                                    cloud szukaj 522 210 300n to sa silowniki klapy tyl alfa 146 bez spojlera
                                    Challenge
                                    • mareq321
                                      • 60
                                      Ja również jestem po operacji "siłowniki". Sworzeń 8mm kupiłem na http://allegro.pl/sworzen-kulowy-do-...980605620.html dodałem podkładkę i jest elegancko spasowane. Siłowniki 300N o dziwo było ciężko dostać (brak w magazynie), ja kupiłem 400N firmy Polcar wymiary ok tylko po maksymalnym otwarciu wpadają w lekki rezonans.
                                      • toman
                                        • 18
                                        W przyszłości może komuś to ułatwi poszukiwania
                                        Producent siłowników
                                        Dystrybutor
                                        Ten sam dystrybutor na allegro : EUROAUTO-ZBYT
                                        Ja zamówiłem bezpośrednio przez ich stronę internetową bo aukcji w danym momencie nie było. Siłowniki dotarły po 2 dniach.
                                        Octavia 3 1.8 TSI - Candy Elegance
                                        • anomal
                                          • 577
                                          siadla mi maska po lewej z tylu a po prawej z przodu, nie wiem czy to wina podnosnika (superskoda.com) czy slon mi na parkingu usiadl
                                          musze wyregulowac
                                          ktos z was tak ma?
                                          kura ze slaska - prawie seria...
                                          sprzedam magnetyzer do O3 RS
                                          • toman
                                            • 18
                                            Zamieszczone przez anomal
                                            musze wyregulowac
                                            ktos z was tak ma?
                                            hmm o ile tył wskazywałby rzeczywiście na podnośnik to przód ?? i to jeszcze po przekątnej ?
                                            Nie próbowałem siadać ani dociskać maski w okolicach mocowań podnośników ale chyba profilaktycznie wyciągnę podkładki spod śrub...
                                            Daj znać co tam się stało ...
                                            • bolo81
                                              • 249
                                              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                                              A zakładałeś podkładki pod każdą ze śrób? Pytam bo dziś przyszedł do mnie zestaw z superskoda.com i żadnych podkładek nie dają (a w filmie instruktażowym który jest u nich na stronie widać jak koleś zakłada na górne mocowania). Ja dałem podkładke pod każdą ze śrób.
                                              O3 RS TSI DSG
                                              • koleś
                                                • 2867
                                                • Fabia combi (6Y5)
                                                Na allegro jest komplet do O3:
                                                • G0 Mułek
                                                  • 25
                                                  • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                                  Te z allegro z Krosna mają już usuniętą wadę obcierania o maskę? Czy rozlegulowanie maski wystąpiło tylko w jednym z forumowych aut?
                                                  • Krzysztof Gucio
                                                    • 41
                                                    Właśnie dotarły siłowniki pasują jak ulał do mojej O3 FL. 10 min roboty a efekt super pozbyłem się tego wstrętnego patyka.
                                                    dla zainteresowanych link tam kupiłem
                                                    Siłowniki gazowe maski silnika Skoda Octavia III (6687117026) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
                                                    Kurcze a swoją drogą to mogli by się postarać w tej Skodzie taki drobiazg a szpeci strasznie i utrudnia zycie .
                                                    You do not have permission to view this gallery.
                                                    This gallery has 4 photos.
                                                    OCTAVIA III FL AMBITION 1.4 TSI 110kW 6M 5E33M5
